no ja też nie chcę zmieniać nic w ori wyglądzie
Wymiana głośników przednich
A mi się tweetery od roku w piwnicy kurzą. Już wiem co dzisiaj zrobię ;-)
dominik musiałeś coś tam łamać, żeby weszło tak jak na zdjęciu ?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
lukas_jg, Nie, właśnie tak długo myślałem jak to zrobić żeby nic nie łamać nie wycinać, aż wymyśliłem :szeroki_usmiech
Głośnik należy przyłożyć do ori miejsca, można jeszcze ew, docisnąć tak, max 2mm żeby weszło głębiej, tylko, że maskownice będzie ciężej zamontować
To by było na tyle...
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...61719&start=15Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
Koledzy, może jest ktoś chętny na moje wooferki vifa a16wg? Wczoraj wróciłem jednak do moreli i tak się zastanawiam czy tych nie sprzedać.
z racji tego że spaliły mi się głośniki z lewej strony musze poszukc nowych możecie mi coś polecić? twettery i te w drzwiach
Helix b62C :szeroki_usmiechKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Gotowe ;-) Dzięki za pomysł z tym ciepłym klejem ;-) Podczas klejenia warto ustawić głośniki pod odpowiednim kątem aby weszły bezproblemowo
Witam nabyłem O2 z 10 głośnikami i radiem fabrycznym ale średnim tak na prawde chyba najgorsza opcja z wyswietlaczem i chciałbym to jakoś podostraać tzn wymiana radia + wszystkich głośników wiadomo na coś lepszego.. podpowiecie..O.S.T.R. - tylko dla dorosłych...
ziolo_19, tu masz opcje startową :diabelski_usmiech -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50181With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Głośniki przód O1
Czy ktoś z Was orientuje się jakie są wymiary głośników w przednich drzwiach w O1? Bo chcę sobie zmienić na lepszy model
seba84ldz, powinienem odeslac Cie do szukajki, bo to pytanie pojawialo sie juz X razy (gdzie X>=100),
ale znaj łaskę - 165 mm :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Głośniki
Nexus wielkie dzięki za pomoc. Próbowałem znaleźć w wyszukiwarce ale coś mi się nie udało, stąd pozwoliłem sobie zadać to pytanie tu. jeszcze raz wielkie dzięki i jeśli niepotrzebnie spytałem tu to przepraszam
seba84ldz, głębokość max 62mmKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
a to juz nie jest prawda :diabelski_usmiechZamieszczone przez dominik9420głębokość max 62mm
po lekkim podgieciu blachy od prowadnicy mieszcza sie glosniki z wooferem o glebokosci nawet 85 mm :szeroki_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Po zrobieniu odpowiednich paneli wchodzą, że tak powiem, każdej głębokości
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Mam pytanie znacie jakąś dobrą firmę w okolicach Tychów która zajmuje się car audio? Nie grają mi głośniki po stronie kierowcy i na 99% uszkodzony jest kabel chyba ze jest ktoś z forumowiczów który podjął by się wymiany?
przemek88,
Wymiana to max 30 min, a po to jest forum, żeby z byle błahostką nie latać po "firmach" i płacić im nie wiadomo ile, jak można to robić w cenie części i przyjemności.
Kable idą za schowkiem.. odkręć go i zanim wyciągniesz stare kable to połóż nowe.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Mnie raczej się wydaje, że poszły w gumie między drzwiami a budą.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
lukas_jg,
Skoda Ewidentnie zawaliła sprawę z tą przelotką, a raczej przewodami które się w niej znajdują.
ta osłonka jest zbyt sztywna. I właśnie tam najczęściej padają.
Ale może wymienić cały przewód.
U mnie w elektryku średni przewód dwużyłowy głośnikowy kosztuje jak dobrze pamiętam, to 20-50gr metr.
przemek88, zakręciłem się.
Nie musisz wykręcać schowka, bo to nie ta strona :szeroki_usmiech
Wyjmij radio i osłonę pod kierownicą, bo więcej to chyba nie trzebaKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
dominik9420, dzięki za pomoc ale temat i tak muszę zostawić na wiosnę bo teraz nie mam gdzie tego zrobić
Podpowiem tylko, że najlepiej jest odpiąć wtyczkę znajdującą się po lewej stronie nóg kierowcy, pod dywanikiem. I wtedy całość przeciągnąć i sprawdzić
przemek88, hmmm ja bym proponował przewód 2x 2,5mmKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
przemek88, jeżeli masz ori CA to taki Ci wystarczy http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-p...865727058.html
